Fogões a lenha com toras ou briquetes de madeira
veja outros tipos de fogões a lenha
Estes são o tipo de dispositivos individuais de aquecimento: lareiras (incêndios abertos), inserções (queimadores selados), fogões a lenha e fogões de massa.
Eles podem queimar toras, mas também briquetes de madeira comprimida. Leia o artigo sobre tipos de lenha para saber mais sobre briquetes. Estes aquecedores também podem queimar papel, papelão, resíduos verdes (se muito secos ..) ... A qualidade do combustível é essencial (bem seco) para garantir um bom aquecimento, manutenção reduzida (varredura) e um desempenho de combustão sempre ideal.
O calor da combustão da madeira é transmitido à divisão por radiação e / ou convecção do ar envolvente (exceto no caso de lareiras e fogueiras). Sempre há alguns desses dois tipos de transmissão de calor, mas alguns modelos favorecem fortemente um ou outro.
Suas escalas de desempenho de 15% (lareira) para 85% (fogão de massa). O rendimento médio do fogão a lenha no mercado é actualmente a 75%.
Ao escolher um modelo de "chama verde", a combustão e, portanto, a poluição, e a eficiência são aprimoradas.
logotipo Etiqueta "Green Flame" concedido a navios de madeira que proporcionam uma boa qualidade de combustão
- uma inserção é uma lareira de combustão muito semelhante às dos "fogões" que se insere (daí o seu nome) numa chaminé para melhorar o seu mau desempenho de origem. A eficiência de uma lareira equipada com um inserto instalado corretamente pode ser multiplicada por mais de 3 (de menos 20 a mais de 60%). Principalmente se o inserto possuir um sistema de recuperação de calor na saída de fumaça. Preço não definido: entre 500 e 3000 € dependendo dos materiais e desempenho da pastilha.
- Um fogão a lenha é uma lareira fechada que aquece as paredes e o ar à sua volta. No mercado atual, as formas e atuações são muito variadas. Existem fogões de chapa de aço de “primeiro preço” (cerca de 1 €), modelos de ferro fundido radiante “mid-range” (200-1000 €) e modelos sofisticados de muito design (como o modelo “Pyramid”. com evacuação de fumos debaixo do chão… custando cerca de € 2000 sem instalação). O melhor compromisso qualidade / preço encontra-se em fogões de ferro fundido entre 10 e 000 €, cuja massa ainda está entre 1 e 2000 kg.
- Um aquecedor de alvenaria é um fogão a lenha "melhorado", é um fogão a lenha "grande". Sua massa é muito maior (entre 500 e 2000 kg) e sua capacidade de carga muito maior. Seus materiais gradualmente acumulam calor durante a combustão da madeira para então devolvê-lo ao ambiente principalmente por radiação. Um fogão de massa é feito sob medida e não pode ser movido. Geralmente é o aquecimento principal de uma casa. Costumamos dizer que uma casa é construída "em torno" de seu fogão de massa.
Ilustrações e exemplos
Inserção para lareira Deville da gama Regain, modelo Galbe. Ventilação integrada (opcional mecânica) e design moderno. > 70% de eficiência, 9kW e cerca de 1100 €.
Um bom pequeno fogão a lenha, enquanto derretendo Supra 8kW Vosges. % de rendimento 72, chama verde por cerca de € 600.
Um fogão a lenha GODIN Mihot de 12 kW “luxuoso” a € 5500.
Leia mais (exemplos de ligações, se não fizer uma pesquisa):
- Escolha um fogão ou inserir?
- Comparação de escolher uma máquina de madeira de qualidade
- Forum aquecimento a lenha
