A eficiência de uma usina nuclear
PERGUNTA: Qual é a eficiência de uma usina nuclear?
RESPOSTA: a eficiência de uma usina nuclear é da ordem de 30%.
EXPLICAÇÃO: Isso significa que 70% da energia "atômica" produzida pela fissão do urânio 235 é "desperdiçada" como calor nas torres de resfriamento.
Para uma usina com 2 reatores de 1,3 GW elétricos, isso corresponde a uma perda térmica da ordem de 6 GW e uma potência atômica de 8,6 GW.
Esses 6 GW são "evacuados" nas torres de resfriamento das usinas francesas, há uma torre por reator (portanto, você pode saber facilmente o número de reatores em uma usina contando o número de torres).
As necessidades de aquecimento de uma casa moderna são aproximadamente (suavizadas ao longo do ano) 60 W por m2. Ou para uma casa de 100 m2, 6 kW.
A energia térmica “perdida” de uma única usina de 2 reatores corresponde, portanto, ao aquecimento de um milhão de casas!
Supondo (o que não é o caso, mas é para a imagem) que essa energia seria recuperável na forma de cogeração, 14 16 para reatores nucleares seria suficiente para aquecer toda a França sem qualquer consumo de aquecimento ou óleo elétrica ou combustível ou gás!
Leia também:  O custo de kwh elétrico
mais:
- É co-geração nuclear possível?
- França Mapa de centrais nucleares
- Mapa de usinas nucleares em todo o mundo
- Forum energia nuclear
- Seguido por o acidente nuclear no Japão após o terremoto de 11 de março de 2011
- Todas as suas perguntas sobre energia nuclear para um especialista nuclear
- O poder de um reator nuclear
- fator de carga de vento e Nucleares
7 comentários sobre “A eficiência de uma usina nuclear”
  1. o número de "torres de resfriamento" não correspondendo ao número de reatores, por exemplo, a planta "Bugey"
    possui 4 reatores "PWR 900 MW"; dois reatores (bugey 2 e 3) não possuem torres de resfriamento e dois reatores rep de 900 MW (bugey 4 e 5) têm duas torres de resfriamento por reator; outro exemplo: estação de energia Tricastin, duas torres de resfriamento para
    4 reatores, portanto, nenhuma relação entre o "número de torres de resfriamento / número de reatores".
  2. Devemos instalar uma dúzia de pequenos reatores nucleares no meio de Paris. Eles só seriam iniciados no inverno e o calor "perdido" (70%) seria enviado para a rede de aquecimento urbano. Como moro na província, não me importo muito com o risco de um acidente nuclear em Paris.
  3. Uh há uma diferença entre energia (kWh) e potência (kW) e na apresentação que evoca a energia perdida por uma usina nuclear e aquela que poderia ser aproveitada pelo habitat, há uma mistura sagrada!
  4. Muitas usinas nucleares simplesmente despejam o calor residual em um rio, lago ou oceano em vez de ter torres de resfriamento. Muitas outras usinas, como usinas a carvão, também possuem torres de resfriamento ou esses grandes corpos d'água. Essa semelhança existe porque o processo de conversão de calor em eletricidade é quase idêntico entre usinas nucleares e usinas a carvão. A eficiência de uma usina nuclear é determinada da mesma forma que para outras máquinas térmicas, uma vez que, tecnicamente, a usina é uma grande máquina térmica. A quantidade de energia elétrica produzida para cada unidade de energia térmica confere à usina sua eficiência térmica e, devido à segunda lei da termodinâmica, existe um limite superior para a eficiência dessas usinas.
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
