Energia térmica solar
Solar térmico: definição e considerações tecnológicas e econômicas.
A energia solar térmica recupera o calor do sol graças a um fluido que circula nos painéis. Na França continental, a energia solar térmica representa mais de 55 m² de painéis.
Princípio de funcionamento
O objetivo de um painel térmico solar é transmitir o calor emitido pelo sol para um circuito de água secundário. Os raios solares passam pelo vidro, dentro de uma placa absorvente que tem como objetivo captar os raios infravermelhos. Atrás desta chapa elétrica passa um circuito de água que recupera esse calor.
Posteriormente, este circuito alimenta um circuito secundário que pode fornecer água ou aquecimento doméstico a uma residência.
A circulação da água pode ser feita por um simples fenômeno físico, a água quente é menos densa que a fria. É por isso que no diagrama a água quente está sempre acima da água fria.
Vantagens:
  • alta eficiência (até 80%): até 1200 W / m² de calorias podem ser recuperados na França com (os melhores painéis solares e a melhor luz do sol).
  • permite que a água seja aquecida "gratuitamente" após o retorno do investimento, o que pode ser interessante para comunidades que desejam controlar seus gastos, como piscinas que consomem muita energia.
  • uma fonte inesgotável de energia, mas cuidado, as instalações se desgastam ... principalmente se a montagem foi feita às pressas,
  • enorme potencial de desenvolvimento.
Leia também:  Energias renováveis: vantagens e desvantagens
desvantagens:
Princípio de um painel solar térmico para água quente sanitária.
Conclusões: forte potencial, mas energia que permanece cara.
Solar é uma das mais antigas energias "renováveis". Homens pré-históricos já o usavam para secar peixes, por exemplo.
Hoje está mais uma vez na frente do palco com o esgotamento dos combustíveis fósseis e o aquecimento global e seu potencial de desenvolvimento é muito importante, pois raramente é explorado.
Finalmente, para concluir, ainda gostaríamos de acrescentar uma palavra sobre subsídios estatais.
Se permitem democratizar a energia solar, pelo contrário também permitem um superfaturamento das instalações (os subsídios são atribuídos apenas às instalações mais caras) ...
Mais informações
Leia também:  Torre vortex solar: princípio
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
