Máquina de café Senseo entupida ou suja que já não flui? Limpe-o para aumentar sua vida e evite a quebra!
Compartilhe esse artigo com seus amigos:
Desde 2015, sobre os anos 2, uso um Senseo 2 ou 3 vezes por dia quase todos os dias. A luz indicadora está acesa por meses, mas não vi uma queda real no fluxo apenas alguns dias atrás. E um fluxo que o diminui significa café mais curto, uma vez que a quantidade é gerenciada por tempo, não por um medidor de fluxo ...
Então eu tinha cafés que começavam a ser rikiki ... o método de limpeza é fácil é explicado abaixo.
Esta máquina Senseo fez entre os ciclos 1500 e 2000, principalmente cafés duplos. É um modelo Philips Senseo, mas acho que o método pode ser válido para outras marcas.
Calcário leve aceso de meses 6: não há como desligá-lo, mas os cafés são bons?
O indicador "calcário" está ativo desde o mês 6 (cerca de 18 meses após a compra). Isso sem encontrar uma perda de fluxo, mas eu ainda usei o anti-calcário oficial (doses 2 foram fornecidas com a máquina). No entanto, a luz permaneceu acesa. O anti-calcário oficial é, na verdade, ácido cítrico em pó ... (e certamente vendeu 10 vezes mais caro sob a marca Senseo que custa de outra forma ... mas aqui não é o debate).
Então, fiz as reservas 2 ou 3 com vinagre branco puro ... sem resultado melhor: o indicador também está aceso. Não insisti: o fluxo é bom.
Pode-se ainda imaginar qual critério físico esse indicador de calcário está aceso ...
Em qualquer caso, não é uma medição por sonda de pH que a extingue nem um sensor de pressão ... podemos supor uma simples contagem de ciclos, com base em qualquer quantidade física real de escala? Talvez ...... Apenas para assustar a dona de casa? Eu ficaria interessado em saber como desligá-lo de qualquer maneira!
O fluxo (e o tamanho dos meus cafés) cai acentuadamente alguns dias atrás!
Mas o fluxo começou a cair seriamente e acentuadamente nos últimos dias ...
Então eu olhei para o problema e a solução é, no meu caso, muito muito simples! E eu suponho que seja o caso de um monte de Senseo, que acaba sendo jogado ou realmente quebrado pela eliminação em vez de apenas ser limpo ...
Na verdade; Não é a máquina Senseo dentro que está suja, mas apenas o copo!
Aqui está a diferença entre um copo sujado e um copo limpo:
Copo de café do senseo sujo, sujo e entupido
novo copo de café senseo
É claro que a pequena tremonha no centro está suja. O método é para limpar este funil ... simplesmente!
Uma limpeza simples do copo de vinagre é suficiente!
O método é por isso levemente esfregar desta tremonha e passando o vinagre, existe uma válvula calibrada para manter cápsulas de café pressão, fluir "para a atmosfera" sem pressão assim que na melhor das hipóteses uma gota a gosto. O fluxo é de cerca de 2 ou 3 gotas por segundo quando está limpo.
Após os ciclos 5 ou 6 "vinagre", 3 ou 4 copos de água quente para lavar a xícara de vinagrelimpeza vinagre senseo... o copo está limpo e pronto para ser reutilizado!
Este método de limpeza é ainda mais interessante, no final, essa incrustação fará funcionar a bomba com maior força, o que pode limitar a vida ... e criar uma quebra muito mais dispendiosa para reparar (e na maioria dos casos não é ...)
É isso pequeno limpeza Senseo permitiu que minha máquina encontre uma nova juventude!
comentários do Facebook
2 comenta "Máquina de café Senseo entupida ou suja que não flui mais? Limpe-o para aumentar sua vida e evite a ruptura! "
  1. É normal que o indicador de escala de lima não seja reiniciado automaticamente após a descalcificação se o procedimento da Philips não for seguido.
    Existem métodos 2 para fazê-lo:
    A) Método rápido:
    Desconecte o cabo de alimentação.
    Pressione os botões M / A e 2T
    Sem soltar os botões, reconecte a ficha da rede.
    B) Método mais longo da Philips:
    Siga o procedimento Philips mais longo aqui explicado: https://www.econologie.com/forums/panne-depannage-reparation/machine-senseo-bouchee-faible-debit-petits-cafes-anti-calcaire-une-methode-de-nettoyage-facile-t15472.html#p329296
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
