Energia eólica: energia eólica
Compartilhe esse artigo com seus amigos:
A energia eólica e os seus problemas.
parque eólico
superpotência parque eólico
1) O que é o vento?
É energia renovável "na moda", mas não necessariamente a mais eficiente.
As lâminas de turbinas de vento usado para capturar a energia mecânica do vento. Pode-se escolher para operar directa ou transformá-la em energia elétrica.
1.1) A energia mecânica
É usado diretamente para o bombeamento, por exemplo, para aumentar a água de uma lençol freática. Estas são as turbinas eólicas "ocidentais".
1.2) A energia elétrica
Isso é chamado de gerador de vento, falar vento é um abuso de linguagem também fazemos!
A energia mecânica é convertida em energia eléctrica por um gerador e enviado para um transformador que irá colocar os padrões de rede de energia.
A electricidade produzida pode ser feito para a rede na sua totalidade, em parte ou não em todos. Nos dois últimos casos, a eletricidade será direcionado para sites que tenham escolhido energia eólica como uma fonte auxiliar, ou não sites conectados à rede que depende totalmente do seu vento e as suas outras fontes de energia renovável.
A energia eléctrica pode ser utilizado em fluxo contínuo, mas que também pode ser armazenada em baterias. O fluxo contínuo de ser mais rentável e mais acessível, especialmente tecnologicamente. As baterias são caros e são solução inimaginável além de uma certa energia eólica.
A principal desvantagem desta fonte de energia renovável é a sua falta de flexibilidadeO vento não pode explodir quando for necessário. A compra pela EDF é, então, a única solução possível.
Há outras baterias que métodos de armazenamento (ver documento como armazenar energia?) Mas eles ainda são difíceis de implementar.
Para locais menores, enquanto as baterias assumir se o vento está parado, mas sua eficácia é muito limitada. Nós não vamos discutir os problemas ambientais associados com o uso de baterias grandes quantidades.
curva de energia eólica
curva de potência característica de uma pequena turbina de vento
2) Issues
2.1) Quais os benefícios?
Duas grandes vantagens: é energia limpa e renovável. Durante o seu funcionamento, que não implica qualquer rejeição (sem estufa ou chuva ácida) e sem resíduos (tóxicos ou radioativos). Quanto à energia gasta para a fabricação e instalação de energia eólica, que seria "preso" depois de seis meses de correr ao redor. Algumas outras fontes afirmam que o vento não compensar seu custo CO2 da sua construção.
Para a duração do campo de vento de vida ainda é utilizável para a agricultura, por exemplo. Em seguida, o sistema pode ser desmontado rapidamente e deixar o local em seu estado original.
Pequenas instalações podem eletrificar áreas remotas e dar alguma independência para pequenas comunidades (uma aldeia, um grupo de indústrias ...)
2.2) E as desvantagens?
Em vez de desvantagens, deve falar restrições. Elas envolvem grandes turbinas eólicas.
2.2.1) Energia e Poder
O principal inconveniente é a falta de flexibilidade desta energia renovável (como é o caso para a maioria das fontes de energia renováveis). Nós não precisamos de energia somente quando está vento! O ato de vender energia por um grande provedor (FED ou outra) permite financeiramente (mas não do ambiente) para compensar esta desvantagem importante. Admite-se, em geral, uma turbina de vento funcionando em seu poder 1 / 5 tempo classificado mais de um ano. assim deve ser dividido por 5 capacidade instalada para a potência média real, Assim, a energia fornecida pela instalação.
Deve-se notar que a Dinamarca, o modelo europeu de energia eólica, tem uma das eletricidades de kWh que rejeita a maioria dos CO2 porque, na ausência de vento, o relé é levado por pequenos e médios geradores que são muito "poluidores" .
Além da falta de turbinas eólicas é limitada pela baixa massa do ar: a energia recuperável por metro quadrado não é alto. Assim, um parque eólico considerado alto poder, dizem 20 MW, representa apenas 1 / 50 do poder de um reator nuclear e, portanto, 1 potência% de um centro de 2 com reatores nucleares. mais: A energia eólica e comparação de energia nuclear.
Esta falta de energia é uma grande desvantagem do vento contra o ex nuclear. Mas tem a vantagem inestimável de ser renovável e não deixam contas ecológicos para as gerações futuras. Mas no melhor dos casos, a energia eólica compensado pela França em 2010 melhor aumentar o nosso consumo de energia.
2.2.2) O custo inicial
O custo do estudo, fabricação e instalação é muito alto. Como resultado, a maioria dos parques eólicos não está esgotada, a qualquer custo, até alguns anos antes do fim da vida da turbina eólica. Estamos falando de anos 15 de volta ao investimento nos anos de vida 20 de uma turbina eólica anunciada. Estes fatos são, infelizmente, sistematicamente encontrados em projetos de energia renovável (veja o arquivo: "Por que ele ficou preso?") E isso, independentemente da tecnologia usada ...
2.2.3) Gigantismo
Em energia eólica, é um fato inegável: o fato de querer criar parques eólicos cada vez maior, com uma fonte de unidade instalada e mais importante.
Assim turbinas eólicas megawatts 5, 100 60 m de altura e surgem m de diâmetro do rotor. Se esses projetos são notáveis ​​desafios tecnológicos (design, resistência dos materiais ...), podemos pedir a questão da eficiência econological. Estes projectos não são, obviamente, financeiramente acessível para indivíduos ou pequenas empresas. A maioria das empresas neste campo são de conteúdo para fazer estudo de viabilidade econômica para revenda a um cliente que tem os recursos de investimento. Além disso, alguns não hesitam em especulação imobiliária nesta área, que pode bloquear projetos durante os anos.
Assim, o vento parece reservado para as grandes empresas já têm o monopólio de energia, enquanto a solução é sim uma energia micro-eólica disponível para todos, veja associações participativas (como na Dinamarca) para os projectos médios de potência.
Mas há ainda pior: nós olhamos para a montagem de Bouin Park.
Há alguns anos, sob a pressão do Estado, a EDF concordou em comprar energia eólica em um preço muito bom, até 7,5 € cêntimos por kWh. Este preço elevado para a redenção é possível por subvenções públicas (ADEME e outros) financiados por grandes empresas que são perfurados em seu consumo de energia e, em menor medida pelos nossos impostos e vários impostos.
Sem esses subsídios, a energia eólica (grande poder) não é atualmente uma empresa lucrativa, na França.
O pacote financeiro para a EDF é simples: o parque eólico Bouin aproximadamente 20 MW instalados por meio de doações ADEME e Região e é operado pela SIIF 70%, que é nada mais do que uma subsidiária EDF.
Por conseguinte, a EDF comprar uma eletricidade em excesso, mas fortemente subsidiado. Obviamente, o público recebe o discurso clássico do desenvolvimento sustentável sem o saber, em grande parte foi ele quem paga o desenvolvimento sustentável, aumentando a sua conta (para a retirada de energia nuclear).
Um sistema em que o consumidor pagaria no total transparência e preço com conhecimento de causa real da energia eólica seria mais sustentável, sem crimes financeiros ... como é actualmente o caso.
Estamos apostando que as turbinas eólicas desapareceria rapidamente se os subsídios foram cortados! Onde está a lógica em que econological?
Por favor, note que o discurso é válido apenas para a França ou o preço por kWh nucleares imbatível!
2.2.4) O impacto visual
Muitas associações ou indivíduos vituperaram contra a instalação de turbinas eólicas perto de sua casa. O argumento é simples e constante, mas raramente justificado: "É feio, faz barulho! Deixe-nos em paz! ".
Note-se que a maior associação anti-vento (ventdecolère), realizada pela EdF aposentado provavelmente não é uma coincidência!
Mas onde é que esse movimento de associações (geralmente verde), de modo que ninguém nunca disse nada contra: 1) as linhas de alta tensão mais feias e que, além disso, a poluição eletromagnética é mais prejudicial 2) o impacto visual de grandes instalações ou usina nuclear de torres de resfriamento são vistos no km ... etc etc. A questão precisa ser feita!
2.2.5) Wildlife
É verdade que a velocidade de rotação das lâminas na ponta pode surpreender algumas aves (veja o exemplo do parque eólico Bouin). Evite a instalação de turbinas eólicas nos corredores migratórios. de tráfego em comparação, janelas (residencial) e linhas eléctricas na Dinamarca matar vezes 200 país vento mais aves por ano saturada. (20 000 4 500 000 contra)
2.2.6) Noise
O ruído do vento é audível sobre as lâminas e, acima de tudo, é permanente. O movimento da nacele que se transforma em o vento é mais alto, mas ainda excepcional: a 500m, o ruído não é mais que 25-30dBA ou o som de um ambiente de escritório. É prudente para permitir que esta distância entre turbinas eólicas e as habitações mais próximas.
especialmente para vento
Uma pequena energia eólica para indivíduos
3) Custos
O argumento mais importante de adversários é que o custo do kWh vento é superior ao previsto por usinas tradicionais: eles não incluem em seus cálculos de custos ambientais que estão excluídos os custos de produção porque não são suportados pelos produtores (ou distribuidores). Em segundo lugar, no que respeita à França, o nosso país tem acumulado tal atraso em energias renováveis ​​que os sucessivos governos têm imposto sobre o FED compra de volta a preços elevados para incentivar o investimento. Um aumento de preços EDF é rápido para passar a conta dos consumidores finais individuais ou empresas. Este fenômeno contribui para a reputação de vento "muito caro". Isso se aplica a grandes parques eólicos, mas também de pequenas instalações individuais têm problemas semelhantes. As instalações são vendidos a preços tão altos que eles não podem ser rentáveis ​​no contexto atual, exceto para locais isolados (mas, neste caso, é um desenvolvimento marginal)
No entanto, nada pode justificar tais preços elevados ... exceto interesses convergentes que a EDF não que escapa clientes que produzem a sua própria electricidade, o estado que deseja conservar o imposto que traz na venda centralizada dos porões eletricidade e on-fabricantes cobram por seus produtos.
conclusão
As turbinas têm uma fonte de energia entre os mais limpos e os inconvenientes que podem ter são facilmente evitáveis ​​se forem objecto de uma gestão precisa e inteligente. Os problemas dos custos são em grande parte artificial, os resultados das escolhas políticas e financeiras que a maior parte do princípio de vento em si. Por exemplo, lembramos que a energia eólica fornecido 30% do Ruhr instalações industriais 2ieme pouco antes da Segunda Guerra Mundial.
As turbinas de vento não são, talvez, ideal (mas nenhum deles é), mas a reversibilidade torna campeões do desenvolvimento sustentável. De um modo geral é a combinação de várias técnicas para a energia renovável que é a melhor solução. E solar e eólica são complementares, pois, geralmente, o sol está brilhando quando o vento não está soprando.
Os problemas de facturação por profissionais podem ser compensados ​​por uma montagem por si mesmo um pouco de vento, mas ele é reservado para bons trabalhadores manuais. Para este um local de referência: Mini Aeolian
solar e eólica
Associação de Energia Solar-vento em um determinado
Leia mais
- vento Forum, vento e energia renovável
- A favor ou contra o vento? Debate!
- energia eólica contra o nuclear: uma batalha desigual
- preços de custo e electricidade
- Técnica e Fórum Económico
comentários do Facebook
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
