Energia eólica: a energia do vento
Energia eólica e seus desafios.
parque eólico
superpotência parque eólico
1) O que é energia eólica?
É uma energia renovável "na moda", mas não necessariamente a mais eficiente.
As pás das turbinas eólicas captam a energia mecânica do vento. Você pode optar por usá-lo diretamente ou transformá-lo em energia elétrica.
1.1) Energia mecânica
É usado diretamente, por exemplo, para bombear, para elevar a água de um lençol freático. Estas são as turbinas eólicas "ocidentais".
1.2) Energia elétrica
Estamos falando de gerador eólico, falar de turbina eólica é um abuso de linguagem que também faremos!
A energia mecânica é convertida em energia elétrica por um gerador e depois enviada para um transformador que a adequará aos padrões da rede elétrica.
A eletricidade produzida pode ser alimentada na rede no todo, em parte ou nunca. Nestes dois últimos casos, a eletricidade será direcionada para locais que escolheram a energia eólica como fonte de apoio, ou para locais não ligados à rede e que dependem inteiramente da sua turbina eólica ou de outras fontes de energia renováveis.
A eletricidade pode ser usada em fluxo contínuo, mas também pode ser armazenada em baterias. O fluxo contínuo é mais lucrativo e, acima de tudo, mais acessível tecnologicamente. As baterias estão superfaturadas e são uma solução inimaginável para além de uma determinada energia eólica.
A principal desvantagem desta fonte de energia renovável é sua falta de flexibilidade.O vento não pode explodir quando for necessário. A compra pela EDF é, então, a única solução possível.
Há outras baterias que métodos de armazenamento (ver documento como armazenar energia?) Mas eles ainda são difíceis de implementar.
Para locais menores, as baterias assumem o controle se a turbina eólica for interrompida, mas sua eficiência é muito limitada. Não discutiremos os problemas ambientais associados ao uso de baterias em grandes quantidades.
curva de energia eólica
Curva de potência característica de uma pequena turbina eólica
2) Issues
2.1) Quais os benefícios?
Duas grandes vantagens: é uma energia limpa e renovável. Durante o seu funcionamento, não provoca qualquer liberação (sem efeito estufa ou chuva ácida) e nenhum resíduo (tóxico ou radioativo). Quanto à energia despendida na fabricação e instalação do aerogerador, seria "recuperada" após cerca de seis meses de operação. Algumas outras fontes afirmam que uma turbina eólica nunca compensará o custo de CO2 de sua construção.
Durante a vida da turbina eólica, o terreno está sempre utilizável, para a agricultura por exemplo. Em seguida, a instalação pode ser desmontada rapidamente e deixar as instalações em seu estado original.
Leia também:  Mapa solar da França de luz do sol e campo de energia solar
As pequenas instalações permitem eletrificar locais isolados e dar uma certa independência às pequenas comunidades (uma aldeia, um grupo de indústrias, etc.)
2.2) E as desvantagens?
Em vez de desvantagens, é apropriado falar de restrições. Eles estão relacionados a grandes turbinas eólicas.
2.2.1) Energia e Poder
A principal desvantagem é a falta de flexibilidade dessa energia renovável (como é o caso da maioria das renováveis). Não precisamos de energia apenas quando está ventando! O fato de vender energia por um grande fornecedor (EDF ou outro) permite compensar financeiramente (mas não ecologicamente) esse grande inconveniente. É geralmente aceito que uma turbina eólica opera com sua potência nominal 1/5 do tempo em um ano. então deve ser dividido por 5 capacidade instalada para a potência média real, portanto, a energia fornecida pela instalação.
Refira-se que a Dinamarca, modelo europeu de energia eólica, tem um dos kWh elétricos que mais emite CO2 porque, na ausência de vento, o revezamento é levado por pequenos e médios geradores muito "poluentes" .
Além da ausência de vento, a potência das turbinas eólicas é limitada pela baixa massa de ar: a potência recuperável por m² não é alta. Assim, um parque eólico considerado de grande potência, digamos de 20 MW, representa apenas 1/50 da potência de um reator nuclear e, portanto, 1% da potência de uma planta 2 com reatores nucleares. mais: A energia eólica e comparação de energia nuclear.
Essa falta de energia é uma grande desvantagem da energia eólica em comparação com a nuclear, por exemplo. Mas tem a vantagem inestimável de ser renovável e não deixar as contas ecológicas para as gerações futuras. Mas, na melhor das hipóteses, a energia eólica na França em 2010, na melhor das hipóteses, compensará o aumento em nosso consumo de energia.
2.2.2) O custo inicial
O custo de estudo, fabricação e instalação é, em nossa opinião, muito alto. Como resultado, a maioria dos parques eólicos não compensa, todos os custos combinados, até alguns anos antes do fim da vida útil das turbinas eólicas. Estamos falando de 15 anos de retorno do investimento ao longo dos 20 anos de vida de uma turbina eólica anunciada. Esses fatos são, infelizmente, sistematicamente observados em projetos de energia renovável (Veja o arquivo: "Por que está preso?") E isso seja qual for a tecnologia usada ...
2.2.3) Gigantismo
Na energia eólica elétrica, há um fato inegável: o fato de querermos criar parques eólicos cada vez mais grandes, com mais potência instalada e unitária.
Assim, estão surgindo turbinas eólicas de 5 MegaWatts, 100 m de altura e 60 m de diâmetro do rotor. Se estes projetos são desafios tecnológicos notáveis ​​(design, resistência dos materiais…), podemos colocar-nos a questão da eficiência econológica. Obviamente, esses projetos não são financeiramente acessíveis a indivíduos ou pequenas empresas. A maioria das empresas da área se contenta em fazer o estudo de viabilidade econômica para revendê-lo a um cliente com meios de investimento. Além disso, alguns não hesitam em se envolver na especulação imobiliária nesta área, o que pode bloquear projetos por anos.
Leia também:  As vantagens dos kits de painéis solares
A energia eólica, portanto, parece estar reservada para grandes empresas que já têm um monopólio de energia, enquanto a solução preferiria ser a micro-energia eólica acessível a todos, ou mesmo associações participativas (como na Dinamarca) para projetos de média energia.
Mas há ainda pior: nós olhamos para a montagem de Bouin Park.
Há alguns anos, sob pressão do Estado, a EDF se comprometeu a comprar energia eólica a um preço muito bom, de até 7,5 centavos por kWh. Esta compra a um preço elevado é possível graças a subsídios públicos (ADEME e outros) financiados por grandes empresas que são aproveitadas pelo seu consumo de energia e em menor medida pelos nossos impostos e diversos impostos.
Sem esses subsídios, a energia eólica (grande potência) atualmente não é lucrativa na França.
O pacote financeiro da EDF é simples: o parque eólico Bouin tem cerca de 20 MW instalados graças aos subsídios da ADEME e da Região e é 70% operado pela SIIF que nada mais é do que uma filial da 'EDF.
A EDF, portanto, compra eletricidade cobrada em excesso, mas amplamente subsidiada. Obviamente, o público em geral recebe o discurso clássico do desenvolvimento sustentável sem saber que é ele quem paga em grande parte por esse desenvolvimento sustentável, aumentando sua conta (lembre-se da eletricidade nuclear).
Um sistema onde o consumidor pagaria com total transparência e sabendo o preço real da energia eólica seria muito mais sustentável ... sem travessuras financeiras como é o caso atualmente.
Estamos apostando que as turbinas eólicas desapareceria rapidamente se os subsídios foram cortados! Onde está a lógica em que econological?
Observe que este discurso é válido apenas para a França, onde o preço do kWh nuclear desafia toda a concorrência!
2.2.4) Impacto visual
Muitas associações ou indivíduos são contra a instalação de turbinas eólicas perto de suas casas. O argumento é simples e constante, mas raramente justificado: “É feio, faz barulho! Nos deixe em paz! "
Note-se que uma das maiores associações anti-vento (ventdecolère) é realizada por aposentados da EdF, isso certamente não é coincidência!
Mas de onde vem esse movimento de associações (muitas vezes ecológicas) quando ninguém jamais disse nada contra: 1) linhas de alta tensão muito mais feias e, além disso, a poluição eletromagnética é muito mais prejudicial 2) o impacto visual de grandes fábricas ou usinas nucleares cujas torres de resfriamento podem ser vistas a quilômetros de distância ... etc etc. A pergunta merece ser feita!
2.2.5) Wildlife
É verdade que a velocidade de rotação das pás na sua extremidade pode surpreender alguns pássaros (veja o exemplo do parque eólico Bouin). As turbinas eólicas devem ser evitadas em corredores de migração. Em comparação, o tráfego rodoviário, as janelas (residências) e as linhas de energia matam na Dinamarca, um país saturado de turbinas eólicas, 200 vezes mais pássaros por ano. (20 contra 000)
2.2.6) Noise
Leia também:  A casa solar e madeira em Lorraine: trabalho, planos e fotos auto-construção
O ruído do vento nas pás é audível e, sobretudo, permanente. O movimento da gôndola que sopra contra o vento é muito mais ruidoso, mas permanece excepcional: a 500m, o ruído é de apenas 25-30dBA, que é o ruído de um ambiente de escritório. É prudente deixar essa distância entre as turbinas eólicas e as residências mais próximas.
especialmente para vento
Uma pequena energia eólica para indivíduos
3) Custos
O argumento mais importante dos oponentes é que o custo do vento kWh é maior do que o fornecido pelas usinas tradicionais: eles não levam em consideração em seus cálculos os custos ecológicos que são excluídos dos custos de produção por não estarem em responsabilidade dos produtores (ou revendedores). Por outro lado, no que diz respeito à França, o nosso país acumulou um atraso tão grande nas energias renováveis ​​que sucessivos governos impuseram à EDF uma política de recompra a um preço elevado para estimular o investimento. Um aumento de preço que a EDF rapidamente repassa para a conta dos consumidores finais, pessoas físicas ou jurídicas. Este fenômeno contribui para a reputação de energia eólica “cara demais”. Isso se aplica a grandes parques eólicos, mas também a pequenas instalações individuais que enfrentam problemas semelhantes. As instalações são comercializadas a preços tão altos que não podem ser lucrativas no contexto atual, exceto para locais isolados (mas, neste caso, é um desenvolvimento marginal)
Porém, nada justifica tarifas tão elevadas ... exceto os interesses convergentes da EDF que não quer escapar de uma clientela que produziria sua própria eletricidade, do Estado que faz questão de salvaguardar os impostos que ganha com a venda centralizada de eletricidade e de fabricantes que cobram a mais de seus produtos.
Conclusão
As turbinas eólicas são uma das fontes de energia mais limpas e os inconvenientes que podem representar são facilmente evitados se forem objeto de uma gestão precisa e inteligente. Os problemas de custos são em grande parte artificiais, resultado de escolhas políticas e financeiras mais do que do próprio princípio do vento. Como exemplo, lembramos que a energia eólica fornecia 30% das instalações industriais do Ruhr pouco antes da Segunda Guerra Mundial.
As turbinas eólicas podem não ser a solução ideal (mas nenhuma é), mas sua reversibilidade as torna campeãs do desenvolvimento sustentável. De um modo geral, é a associação de várias técnicas de energias renováveis ​​que constitui a melhor solução. Assim, o solar e o vento são complementares porque, geralmente, o sol brilha quando o vento não sopra.
Os problemas de sobrecarga por parte dos profissionais podem ser compensados ​​com a montagem de uma pequena turbina eólica, mas isso é reservado para os bons entusiastas do faça você mesmo. Para este site de referência: Mini Aeolian
solar e eólica
Associação de Energia Solar-vento em um determinado
Mais informações
- Forum vento, turbinas eólicas e energias renováveis
- A favor ou contra o vento? Debate!
- energia eólica contra o nuclear: uma batalha desigual
- Custo e preço da eletricidade
- Forum técnico e econômico
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
