Coeficientes de transmissão térmica de materiais isolantes
Propriedades de materiais isolantes comuns
Palavras-chave: isolamento, isolamento, isolamento, materiais, propriedade, desempenho, desempenho, coeficiente lambda, cálculo, perdas, perda, balanço de calor ...
Todos os lambda são dados em W / (mK)
Cálculo da resistência térmica de uma parede ou parede
A resistência térmica é dada pela seguinte fórmula:
R = e / lambda
Com e = espessura da parede em m
e lambda = coeficiente de perda de calor dos materiais utilizados.
Para paredes compostas de várias camadas de materiais, as resistências térmicas se somam, assim, para uma parede composta de 2 materiais 1 e 2:
Total R = R1 + R1 = e1 / lambda1 + e2 / lambda2
Obtemos assim R em m2.K / W que não é muito significativo, por outro lado seu inverso: W / m2.K é: é a transmissão térmica em Watts (em outras palavras: as perdas térmicas) da parede por grau de diferença em T ° e m2 da parede.
Uma resistência térmica pelo menos igual a 2 é considerada como isolamento padrão.
Exemplo para uma parede isolada com resistência 3:
- R = 3
- Temperatura externa: 5 ° C
- Temperatura interna: 19 ° C
As perdas de condução na parede serão, portanto, iguais a (19-5) * 1/3 = 4,66 W por m2 de superfície dessa parede. Se a parede tiver 40m2, a potência de aquecimento a ser fornecida é, portanto, 4,66 * 50 = 233 Watts para manter a temperatura interior a 19 ° C, assumindo que esta seja a única perda de calor nesta sala.
Esta é uma primeira abordagem simples para realizar o equilíbrio térmico de uma casa (outras perdas ocorrem por convecção, renovação do ar, pontes térmicas, carpintaria, etc.).
Leia também:  Classe energética E: o que devo fazer em minha casa?
Saiba mais veja o Regulamentos térmicos 2005: RT2005
Coeficientes de condução lambda para materiais comuns
mais:
- Forum isolamento
- comparação pasta no isolamento natural e ecológico
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
