Propriedades e características dos principais isolamento natural e ecológico.
Esta página é parte do arquivo no isolamento natural.
4) Perlita ou vermiculita
Desconhecida, a perlita é um isolante ecológico feito de rochas vulcânicas trituradas e expandido termicamente para mais de 1000 ° C: ao evaporar a água infla as finas partículas de rocha que armazenam o ar.
Perlite é completamente inerte, não inflamável, à prova de podridão, insensível a insetos e roedores e totalmente livre de toxicidade.
Sob a forma de painéis enrugados ou a granel, é utilizado principalmente para o isolamento de sótãos e telhados.
É o único isolante para sótãos perdidos que pode ser considerado como tendo propriedades inalteráveis ao longo do tempo.
Propriedades térmicas:
- Coeficiente de condutividade térmica: 0,045 para 0,05 W / m ° C
- Resistência térmica para uma camada 10 cm: 0,1 / 0,05 = 2 m² ° C / W.
mais: outro isolamento natural
A perlita pode ser misturada com concreto para a construção de paredes de suporte?
Eu digo SIM e especifico o motivo. Usei concreto vermiculita em 1988, sob o banheiro do andar de cima,
(reforma do antigo celeiro forrageiro): este concreto foi inserido em vigas tipo "nyweb": mistura de terças de madeira (muito iluminadas ...) sustentadas por travessas de metal galvanizado Reforcei a viga como concreto normal. Vantagem = muito concreto, menos pesado… Eu recomendo este uso, muito mais fácil do que a bola de estireno (talvez mais barata?) Mas que, à mais leve rajada de vento = a coloca em todo o lado da betoneira…. Idem para um toco no telhado, chaminé:
concreto leve, não inflamável = sem sarrafos, padrão respeitado ... Eu verifiquei essas possibilidades (interessantes), mas não sei se existe um DTU para paredes. (lareira nova em reforma: cerca de 2000)
