O poder normalizado D35 NF-376 um fogão a lenha
Compartilhe esse artigo com seus amigos:
Como é definido o poder de um fogão a lenha de acordo com a NF-D35 376?
Para quaisquer sugestões ou observações: definições de potência e eficiência de um fogão a lenha
O leitor irá ler atentamente a introdução deste arquivo "aquecimento com madeira": por que escolher lenhaPara quaisquer questões sobre o aquecimento de madeira, ver o nosso aquecimento fórum e isolamento.
Ao contrário dos dispositivos baseados em combustíveis fósseis (onde a energia depende diretamente do fluxo de combustível que é facilmente definido), o poder dos aparelhos de queima de madeira, especialmente troncos ou briquetes, é difícil de "palpar" porque o poder de um incêndio é a madeira não é nada constante. Realmente passa por um máximo. A curva de potência de um aparelho de madeira não automatizado se assemelha a uma curva gaussiana bem conhecida dos estatísticos.
Com aparelhos de pelotização automatizados cujo fluxo de pellets é regulamentada, o problema é menos aguda. É quase no caso da unidade de energia fóssil.
Deveríamos falar sobre potência média, potência máxima, o poder após X horas?
Este artigo, resultado desta discussão responde de acordo com as respostas dos elementos encontrados no local de um fabricante francês: Deville.
Definição da potência nominal de um aparelho de toras de madeira
Alguns anúncios publicitários referentes à potência máxima ou instantâneo pode induzir em erro o comprador de uma lareira ou inserir porque esses poderes têm muito transitoriedade.
O único anúncio de energia em conformidade com a norma NF D 35376 (padrão para todos madeira e carvão lareiras inserções) é a potência nominal.
Esta avaliação é o poder real obtido pelo usuário em condições normais de uso, a potência nominal é a única maneira de satisfazer as necessidades dos usuários.
Observamos as diferenças de poder entre o "nominal" e "máximo", que podem, se necessário, causar grande insatisfação no usuário que estava realmente contando com um poder "ilusório". "
classificado aquecimento a lenha poder
Exemplos de potência nominal de dispositivos diferentes máxima e a madeira não-automatizado e de exemplo a evolução de uma curva de potência no tempo.
Notamos facilmente através do tipo de curva de operação de uma lareira ou inserir que a potência máxima obtida pode chegar 250% (vezes 2.5) anunciou o valor nominal, ou para um aparelho de potência nominal 10 kW, um kW de potência máxima 25 (obtida num tempo muito curto).
Esta curva mostra também que o poder habitat restaurado, de modo que o utilizador é uma média calculada de acordo com o padrão ao longo de um período de cerca de 3 horas.
A NF-D35 376: 2 indicação de poderes
Escolha um aparelho de queima de madeira é escolher um poder suficiente dispositivo para saída nominal obviamente.
Verifique e verificar com o fabricante, vendedor ou instalador 2 os poderes: uma resposta coerente é um serviço de qualidade.
Fabricantes tendo em conta esta diferença, uma placa de identificação em cada dispositivo indica sua potência nominal e as suas especificações.
Links para saber mais
1) A escolha do material:
- Como escolher corretamente um aquecedor com madeira? (Fogão, caldeira ou caldeira)
- Lista de fogões e caldeiras rotulados "Flamme Verte"
- Ajuda e conselhos sobre como escolher um fogão a lenha
- Escolha o poder de seu fogão a lenha
- O aquecedores de energia normalizado Madeira
- Escolhendo uma caldeira de madeira
2 Aquecimento com madeira todos os dias: manutenção e melhorias:
- Os diferentes tipos e preços de combustível de lenha
- Aquecimento e lareira: Como evitar incêndios na chaminé. Manutenção e dimensões
- Regulamento sobre as chaminés, as normas e a lei
- Fazendo um colector de água quente em um fogão a lenha
- A fabricação de pellets: um esquema de planta
3) A poluição das aquecimento a lenha:
- Aquecimento lenha e da poluição sobre a saúde
- madeira poluição aquecimento
- emissões atmosféricas de lenha e biomassa energética
4) realimentação Experiência de aquecimento a lenha:
- Relatório completo sobre o a apresentação de uma instalação de caldeira pelete a uma determinada
- Apresentação e fotos de uma outra planta caldeira pellet na Alsácia, em particular,
- Apresentação de madeira e casa solar
- instalação automática de nossas explicações Turbo madeira caldeira DEOM e esquema de montagem
- estimativa de rendimento efectivo do nosso fogão Caldeira Turbo Deom
- Aquecimento lenha e fórum de isolamento
comentários do Facebook
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
