Teste na unidade de Galey
Exemplo de uma pesquisa amadora por um SISTEMA UNITÁRIO
Baseado nos princípios de uma patente francesa.
Por JC V. Pesquisador amador e apaixonado por várias montagens eletrônicas, ex-técnico, ex-amador de rádio, que tentará com as palavras sinceras apresentar o início de sua experimentação.Eu gostaria de especificar que minha montagem pode realmente ter uma certa semelhança com montagens apareceram na rede, mas por alguma razão que demonstrarei mais adiante, somos TODOS neste campo quase obrigados a usar quase o mesmo material com certas diferenças nas montagens.Gostaria de especificar que me referi à GALEY PATENT para os princípios básicos de operação, porque é uma patente livre de usar e, portanto, o FRANCÊS DA SURCROIT é perfeitamente bem explicado, exceto por uma ou duas pequenas falhas insignificantes que eu evito julgar.
Para pessoas curiosas, você verá que a patente Galey usa uma carcaça de transformador do tipo antigo, que deve, portanto, ser usinada com grande precisão, a fim de poder inserir o ímã de energia lá, também usinando uma seção interna do transformador para desviar o fluxo. por isso, usei uma estrutura de transformador do tipo c duplo, mas com uma frequência ressonante entre 50hz e 500hz por razões práticas e para permanecer na era e no espírito da patente Galey, a posição das bobinas também é semelhante, mas, neste lado, penso no lado humorístico que (todo mundo copiou em todos) .As dezenas e dezenas de patentes desse tipo que podem ser encontradas no "O INPI ou em outros países, patentes alemãs, inglesas e japonesas mostram um posicionamento quase idêntico. Portanto, acho que neste campo ninguém tem o monopólio de nada, a não ser para proteger por uma PATENTE". invenção, se funciona o que está na lei e nas regras. A coisa mais importante é dita, mas a última é que eu acho o extremo prazer desta pesquisa, seja ela amadora ou profissional.O objetivo do meu humilde começo de experimento, como amador, é tentar tenha uma idéia de como esse tipo de dispositivo funciona (porque acho que houve uma cobertura de mídia desproporcional em torno deste sistema, em vista dos resultados obtidos) E ESPECIALMENTE IMPOSSÍVEL TER INFORMAÇÃO; esperando que muitas outras pessoas interessadas tentem repetir o mesmo tipo de experiência e, se possível, trocar informações.
Leia também:  Produção de hidrogênio
- Pesquisa em várias etapas para tentar verificar a autenticidade da operação do
Gerador eletromagnético estático de corrente elétrica (sempre de acordo com as idéias da patente Galey)
O objetivo: Use o campo magnetismo ou magnetização de um ímã para induzir uma estrutura, do tipo transformador (ver imagem 1), feita de folhas com um alto coeficiente de permeabilidade e a menor taxa de remanência possível.
Devemos tentar obter as chamadas bobinas de saída (veja a imagem 1)
ganhos de tensão e intensidade superiores aos fornecidos com energia no (s) enrolamento (s) primário (s) (ver imagens 2 e 3) da estrutura
O campo muito forte do ímã (tipo neodínio) substituindo o primário do transformador.Os enrolamentos primários servem como "empurradores" na estrutura do transformador para variar o fluxo do ímã, induzindo alternativamente os enrolamentos de saída. Resultado: com parte da energia excedente obtida, pode ser possível manter o sistema em um estado de auto-suprimento, o que daria um gerador autônomo de eletricidade.A operação não é necessariamente utópica, não requer o que ser experimentado; e quem sabe os riscos de perturbar certos princípios de conservação de energia.
Então, para ver ???
1er: Os ímãs.
Por cinquenta anos, ocorreu uma constante evolução na fabricação de ímãs, passamos de ímãs de aço macio e ferrita em duas ou até três décadas para potências de 50Ka / m para 2000 ou mesmo 5000Ka / m para Neodímio .E eles começam a ser superados, já estamos falando sobre 30000Ka / me muito mais os poderes envolvidos se tornam extraordinários, até perigosos, para suas manipulações capazes de arrebatar seu dedo e eu sei do que estou falando (o ímã da minha montagem aparece na cor laranja na carcaça de preparação), (consulte as imagens 4 e 5)
Leia também:  Reunião com um gênio desconhecido Nikola Tesla
2eme: A estrutura ou transformador
Eu uso um tipo de transformador de duplo c (veja a imagem 1) do tipo baixa frequência 50hz a 500hz, que eu poderia fornecer o endereço do revendedor e do ímã, mas existem vários na França.
Outros conjuntos usam transformadores ou núcleos que trabalham com frequências mais altas de 10khz a 100khz em média e com rendimentos vizinhos de 90 a 95%, transformadores baseados em metais como silício e outros metais raros, "obtêm coeficientes de permeabilidade muito altos: o circuito do transformador permite que seja atravessado e induzido o máximo possível por um campo. Também podemos falar de relutância.
Os transfos também apresentam excelente remanência negativa: não retêm nenhum efeito magnetizante após serem induzidos.
3eme: Os componentes eletrônicos são constituídos por um circuito do tipo alternador completamente padrão que controla os “ataques de dois transistores MOS-FET que aceitam tensões de 250 volts abaixo de 30 watts. Eu coloquei as fotos do meu proto ou vê o ímã de neodímio de bom tamanho colado no lado norte e sul em duas extensões magnéticas formando um coração (veja as imagens 6, 7 e 8), permitindo aumentar a flexibilidade do deslocamento de fluxos na estrutura dupla-c.
Leia também:  O efeito Casimir
Problema relatado: um pesquisador sério ou pró-amador não precisa esconder o momento em que se depara com problemas e, nesse caso, é isso que acontece comigo. o ímã de neodímio usado é tão poderoso que não consigo repelir os campos que induzem a estrutura, porque tenho um problema de enrolamentos no nível do número de voltas e do diâmetro do fio, que deve ser usado ainda mais desde Eu quero trabalhar em torno de 50 para 100 hz. Obviamente, tenho uma fonte de alimentação profissional de volts 0 para 150 e de amplificadores 0 para 3. Se um usuário puder me dar uma indicação de acordo com o tamanho das bobinas do tipo de transformador usado, o número de voltas a serem enroladas, obrigado antecipadamente.
Para concluir, gostaria de fazer uma crítica bastante decepcionante a um mal-entendido sobre uma patente registrada em um gerador chamado MEG e patenteada nos EUA 2 anos atrás, que deveria ser comercializada muito rapidamente.O mesmo caso ocorreu com um carro aéreo tablet e muitas lendas contam histórias de acidentes etc. Bem, acho que não !!!! Com o hype em torno desses dois exemplos por anos, eu acho fortemente que nenhuma força no mundo poderia ter impedido QUALQUER MANEIRA que eu esteja convencido de que estamos travando muitas guerras pelo petróleo que está fadado a desaparecer muito. rapidamente. E garanto que encontraremos investidores imediatamente.Uma quantidade de países em uma situação de não-energia seria recebida imediatamente, então mistério ????
Obrigado a Christophe Martz por me permitir me expressar em seu site, aguardamos qualquer informação e estamos prontos para fornecê-la. JC V
Clique aqui para conversar com o autor.
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
