Saúde: Onda de calor ou onda de calor, pense em condicionadores de ar móveis!
Compartilhe esse artigo com seus amigos:
Depois de um inverno 2017-2018 longo, cinzento e frio, a primavera está aqui e ali!
Os dias de sol estão voltando, as temperaturas estão subindo e, com eles, os riscos de ondas de calor ou ondas de calor.
Se é bastante fácil lutar contra o frio, proteger o calor é mais difícil e o uso de ar condicionado é quase obrigatório em caso de clima quente. Isto é especialmente válido para as pessoas mais frágeis, como bebês ou pessoas 3ème idade ... Ainda nos lembramos das dezenas de milhares de mortes prematuras durante a onda de calor na França 2003! O uso de aparelhos de ar condicionado provavelmente teria salvado muitas vidas!
Alerta de clima quente
O que é um ar condicionado? Como isso funciona?
Um ar condicionado funciona como uma geladeira .... exceto que é uma geladeira ao ar livre (e você está nele)! É um circuito termodinâmico de refrigeração que utiliza o calor latente de evaporação e condensação para bombear calorias, ou seja, calor, de um lugar para outro.
Um circuito frio consiste em:
- um evaporador é a parte fria (isso é chamado de fonte fria: as calorias são "bombeadas" para o fluido do circuito refrigerante, então a temperatura do evaporador cai)
- um compressor, é o motor do refrigerador que irá colocar em pressão e em movimento o gás
- um condensador é a parte quente, a grade atrás do refrigerador (isso é chamado de fonte termal, as calorias são "bombeadas" do fluido e vai esfriar e condensar o gás e aumentar a temperatura do evaporador)
- um regulador que permite que o gás recupere o volume após a evaporação sem aumentar a pressão
Um condicionador de ar é um refrigerador "aberto" equipado com dois ventiladores: um para trazer ar frio, o outro para extrair ar quente! É como deixar a porta aberta da geladeira e colocar um ventilador na sua frente ... Exceto que, nesse caso, como a evacuação das calorias é feita na mesma sala, o saldo total será negativo. : o quarto acabará por aquecer. Para que um ar condicionado funcione, é necessário evacuar as calorias para outro meio, isto é, mais frequentemente, do lado de fora!
Para que isso funcione, seria necessário que a fonte quente, isto é, o radiador preto atrás da geladeira, estivesse localizada em outra sala, idealmente no inverno e na adega no verão. É claro que, no caso de refrigeradores domésticos, isso não existe, mas as salas frigoríficas profissionais têm sua fonte quente (condensador) fora, assim como os condicionadores de ar fixos.
Ar condicionado reversível e desumidificação
Quando o circuito pode ser revertido, então falamos de condicionador de ar reversível que permite aquecer o local de frio na sala "útil". Mais comumente, isso é chamado de bomba de calor. Um refrigerador é, portanto, uma bomba de calor, como todos os aparelhos de ar condicionado que usam um compressor. De fato, existem outras tecnologias de circuito frio como, por exemplo, frio por adsorção ou absorção.
Onda de calor
Finalmente, muitas bombas de calor ou condicionadores de ar também têm uma função integrada de desumidificação. Um desumidificador é também um circuito de resfriamento adaptado para a parte fria (evaporador) estar constantemente abaixo do ponto de orvalho (ponto de orvalho do ar ambiente)
Em resumo, um ar condicionado pode, portanto:
- estar com frio
- quente (se reversível)
- desumidificar o ar em uma sala (se o modelo permitir).
Agora que a parte da teoria está pronta, vamos seguir em frente para a prática. Como escolher um ar condicionado móvel ou fixo?
Condicionadores de ar móveis ou fixos? Vantagens e desvantagens comparativas de ambos os tipos de ar condicionado.
Um condicionador de ar é escolhido de acordo com sua capacidade de resfriamento em Watts. Cada fabricante fornece indicações em relação ao volume e / ou à superfície recomendada. Conte com cerca de 150 Watts por m² para obter um bom poder de refrigeração. Comparação rápida entre condicionadores de ar fixos (montados na parede com uma bateria externa) e condicionadores de ar móveis (sobre rodas)
Aparelhos de ar condicionado móveis e fixos comparativos
Um ar condicionado móvel lhe trará frescor aonde você quiser e a um custo menor. No entanto, sua principal desvantagem é ter uma evacuação de ar quente através de um tubo flexível (fornecido) que pode ser pouco atraente.
Sua principal vantagem é a sua alta mobilidade e baixo preço, tanto de compra e instalação!
Bomba de calor fixo
Para ir mais longe e se você tiver dúvidas sobre uma instalação: visite nosso site fórum sobre conforto térmico
comentários do Facebook
Deixe um comentário
Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *
